jak się ponownie próbuje połączyć do WiFi tak?
zastanawiam się czy tam nie ma jakiejś zawieszki / reboot urządzenia, że klika ten przekaźnik
Załączam wersje, która wypluwa logi do RX/TX można je odczytywać w Putty na COM z prędkością 9600
Wydaje mi się że jak się próbuje łączyć , albo jak czujnik wali danymi , nie mam 100% pewności , ta wersja z logami pewnie mi pomoże dociec dokładniej Dzięki
Tak czytam i musze potwierdzic ze chce taki zebys Adrian produkowal , taki soft o ktorym wspomnial Isom. Nawet myslalem ze taki mam. Choc jeszcze tego termostatu nie uzywalem . Uwazam to za bezpieczniejsze . Jezeli zawiedzie domoticz, wifi to termostat ma opcje rezerwowa i wlaczy cos lub wylaczy w razie wzrostu np temp. Chciabym takie cos w przyszlosci zainstalowac np na piecu. Sterowanie domoticzem ale w razie jak cos zawiedzie to termostat jeszcze jest nastepnym poziomem zabezpieczenia.
Adrian sorry zartowalem nic nie musisz ale dobrze by bylo gdyby taki soft byl.
@adrian wszystko jest ok , wczoraj aktualizowałem firmware przez przeglądarkę i klepał przekaźnik , dziś wyczyściłem pamięć wgrałem soft z debugerem i najpierw sprawdziłem raz jeszcze z połączonym modułem z WIFI , a potem bez WIFI i wszystko działa jak należy nic już nie klepie . Widocznie coś poszło nie tak z aktualizacją .
Moim zdaniem można ten soft wrzucić jako produkcyjny zamiast 1.4.0 , ale rób jak uważasz
Dzięki @isom - zostawię go na razie na "boku". Jak ktoś będzie potrzebował to wiemy, że jest wersja dostępna.
Ja bym głosował za osobna wersja termostat pokojowy. Faktycznie zeby działał niezależnie od wifi. Dodałbym obsługę wyświetlacza i przyciskow do regulacji temp.
Widziałem kiedyś na YT taki zestaw zrobiony z D1mini z esp easy
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 3 tygodnie temu
Przez isom , 3 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 3 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
