Pewnie że sprawdzę
Pewnie że sprawdzę
ok, to wypuszczę to w weekend już. Wersja 4Mb z czujnikami ma przy okazji poprawiony kod czujnika BME680 - nie działały dobrze niektóre odczyty IAQ, bVOC, eCO2 - teraz chodzą elegancko
@isom docelowa wersja jest do ściągnięcia
W porównaniu z wersją, którą testowałeś powyżej nic więcej nie zrobiłem. Zmieniłem tylko number wersji z T5.2.2.1.B1 na T5.2.2.1
Od tygodnia miałem zainstalowane w swojej "bramie" - wersja standard API - nie miałem problemów
Zmiany
Zamykam wątek
Przez kuerten , 3 dni temu
Przez pawell32 , 3 dni temu
Przez isom , 6 dni temu
Przez HenBur , 6 dni temu
Przez Eddek , 2 tygodnie temu
Przez M B , 1 miesiąc temu
Przez BWaliszewski 3 dni temu
Przez Eddek 2 tygodnie temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
Przez geoterm 2 miesiące temu
