[Rozwiązany] Znowu problem z AFE i Domoticzem beta
41 Wpisów
5,918 Wyświetleń
To tak dla poszerzenia zrozumienia, jak działa AFE i prawdopodobnie jest tutaj ukryty problem:
  • gdy z AFE wysyłane jest żądanie ON lub OFF po MQTT dla konkretnego IDX
  • to Domoticz po otrzymaniu tej informacji zmienia wirtualny (fizyczny) sprzęt na ON lub OFF
  • a następnie wysyła do MQTT Brokera wiadomość MQTT ON lub OFF dla tego samego IDX
  • AFE przechwytuje tę wiadomość i ja przetwarza.
  • teoretycznie nie ma tutaj problemu, bo
    • z AFE wysyłam ON do Domoticz i Domoticz powrotnie wysyła ON - czyli stany się nie zmieniają
    • ale jak się przełącza szybko, szybciej niż transmisja i przetwarzanie to Domoticz z AFE wpadnie w pętlę: AFE będzie wystał ON Domoticz OFF i tak w nieskończoność
    • ten efekt szczególnie widoczny jest przy HTTP bo tam łatwo wprowadzić w taką pętlę - zabezpieczeniem jest parametr &source=domotcz w komendzie http (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi)
  • Zrobiłem w aktualny AFE (MQTT) taki myk, że jak AFE wyśle MQTT ON/OFF - to następne żądanie dla tego samego IDX przechodzącego z Domoticz AFE nie przetwarza - wycina go
Założenie 1:
- ta wersja beta może nie wysyła powrotne MQTT - natomiast AFE oczekuje go, więc efekt może być taki, że wycina co drugie żądanie
Założenie 2:
- pozmieniało się coś innego w MQTT DOmoticz API 😉
Zaraz wypuszczę wersje T6 2.1.0 - wgram kod do github i przyjrzę się Domoticz beta + AFE
Tak. Teraz domoticz też wycina co drugie zapytanie 🙂 wszystko przez tą poprawkę o której pisałem na początku. Bo Tasmoa tego nie robi i bez tej poprawki wpada w pętle przy szybkim naciskaniu. Tylko ciekawe jak to teraz pogodzić z wersją stabilną Domoticza.
Ja czekam 🙂
Wpisów: 5265
@adrian zapomniałem Cie uprzedzić , sam pisałem że od wersji 4.11666 beta już nie działają na starszych systemach niż buster , skleroza nie boli . Szkoda że nie możesz zaktualizować swojego systemu , ale będziemy walczyć
Ja przeszedłem bez problemu na RP2+ ze Stretch'a na Bustera  wg. opisu z neta. Bez straty danych...
Strona 5 / 7
