9 komentarzy
  1. rflq pisze:
    Moje pytanie brzmi, dlaczego korzystasz z domotic a nie z openhab?
  2. adrian pisze:
    Jeśli pytanie jest do mnie to ja korzystam z openHab od co najmniej 3 lat
  3. mirmil99 pisze:
    czesc
    Czy moze ktos potwierdzic, ze T2 na 1.2.2 dziala poprawnie termostat na Domoticzu? Inne funkcje sa OK, natomiast termostat na Domo zbiera temperature, ale nie potrafie zmusic TH10 aby zmienil stan przekaznika, po okreslonym warunku temperaturowym. Moglby ktos sprawdzic?
    pozdr
    • mirmil99 pisze:
      czesc
      przetestowalem dluzej, T2 i Domoticz i 2*AM2301 i 2*TH10/16, niestety odczyty temperatur i wilgotnosci sa niestabilne, oczywiscie sa ustawienia lepsze i gorsze, ale nigdy nie dziala to poprawnie, np jak w T1 i DS18B20 i TH10/16… dla treningu wrzucilem na te same TH Tasmote 6.0.0a lub 6.0.0c i niestety dzialaja poprawnie odczyty temperatury i wilgotnosci…
      moze uda sie poprawic w nastepnej wersji softu;)
      • adrian pisze:
        hey @mirmil99
        tak zauważyłem, że z tymi DHxx działa gorzej niż z ds18b20, i jakoś tak od moduł do moduł. Mam sztuki, że działa ładniusio na inych niestabilnie. Poszukam jakiś innych bibliotek do obsługi tego sensora i zobacze jak będzie działać – chwilo brak czasu.
        dzięki
    • isom pisze:
      Cześć @mirmil99 . Termostat w tym sofcie działa niezależnie od serwera domoticz ,  Czyli jeżeli wszystko masz skonfigurowane poprawnie, to włączenie/ wyłączenie przekaźnika przy określonym warunku temperaturowym  będzie realizowane przez sam soft.
      W domoticz  przełącznik odpowiedzialny za ten przekaźnik , będzie aktualizował stan na podstawie działania wewnętrznego termostatu w AFE. U mnie na DHT 21 działa to bez zastrzeżeń , jak włączę w domoticzu przełacznik , który odpowiada za przekaźnik w sofcie AFE, a termostat AFE uzna że przekaźnik powinien być wyłączony ( najbliższy odczyt temperatury ) , to soft wyłączy mi przekaźnik i taka info pójdzie do domoticza , gdzie stan przełącznika sie zmnieni na off
      • mirmil99 pisze:
        thx, ale w sofcie AFE masz tylko jeden przedzial temp, a jezeli ktos chce tych przedzialow np 6 (roznych na dobe) i jeszcze inne na weekend?;) no ale ogarnalem calkiem fajny termostat tygodniowy, nawet z histereza, w „zdarzeniach" ale na T1 i D18, w tym przypadku Domoticz zbiera temp. poprawnie, na T2 i DHT22 (AM2302) nie dziala termostat OK, jezeli zrobisz w okienku termostatu „ustaw" i zmienisz chwilowo temp, to Domoticz pozniej nie zbiera imho juz temp. z czujnika… kolejna sprawa odczyty na T2 czujnika temp i wilgotnosci potrafia zawiesic sie w trakcie zbierania danych, widac na wykresach, jest chwilowa przerwa, na T1 i D18 nie zaobserwowalem takiego problemu
  4. isom pisze:
    To ja Cię kolego źle zrozumiałem , skoro chodzi o termostat utworzony w zdarzeniach domoticza to spróbuj wysyłać do domoticza oddzielnie samą temperaturę i oddzielnie wilgotność czyli dwa czujniki z jednego DHT , mi to pomogło na zwiechy wilgotności , które potrafiły się pojawiać jak wysyłałem pod jednym IDX i temp i wilgotność
Dodaj komentarz
