Philio PAN06 to bezprzewodowy przełącznik do zamontowania w puszcze podtynkowej. Typowe przeznaczenie to włączanie i wyłączanie oświetlenia. Posiada dwa niezależne kanały – instancje (tak jakby dwa niezależne przełączniki w jednym urządzeniu), co pozwala na sterowanie dwoma lampami bądź np. jedną lampą z dwoma obwodami. Oczywiście przełącznik można również stosować w wielu innych sytuacjach, gdzie wymaga się sterowanie odbiornika prądu poprzez włączanie/wyłączanie jego zasilania.
Układ(y) elektryczne można włączać ręcznie standardowymi ściennymi dwustanowym lub jednostanowym włącznikami lub całkowicie programowo bez potrzeby stosowania włączników. Oczywiście obie metody można stosować równocześnie.
Philio PAN06 ma funkcję odcięcia energii od odbiornika jeśli obciążenie przekracza 1500W na kanał.
Uwaga: Jak większość przełączników w momencie przełączania stanów, słyszalne jest pyknięcie przełącznika, tego modelu również to dotyczy.
Przełącznik nie wymaga, dodatkowego zasilania. Energię do transmisji radiowej Philio czerpie z instalacji 230V
Wymiary przełącznika pozwalają upchać go wraz z kablami w standardowej puszcze.
Przełącznik wymaga sparowania go w sieci z-wave. W moim przypadku proces przebiegł zupełnie bezproblemowo. W przypadku tego urządzenia zrobiłem to z poziomu Z-Wave Commander’a. Dwie czynności jakie trzeba wykonać to wcisnąć przycisk „Add Node” w Z-Wave Commander, a następnie w ciągu następnych 30sek wcisnąć przycisk w przełączniku Philio. Jedyna trudność jaka tutaj może wystąpić to ograniczony czas na zrobienie tych czynności. Przełącznik Philio musi zostać podłączony do sieci elektrycznej – stąd czerpie zasilanie, więc jeśli kontroler jest w jednym miejscu, a przełącznik zainstalowany w drugim to trzeba tą odległość pokonać w 30 sek.
parowanie-philio
Alternatywą może być, w przypadku kontrolera AEON Z-Stick S2 odłączenie go od PC i pójście z nim do miejsca, w którym znajduje się Philio PAN06. Kontroler ten ma własne zasilanie + przycisk, który umożliwia parowanie urządzeń w sieci.
W opakowaniu przełącznika Philio PAN06:
- przełącznik z wyprowadzonymi kablami
- instrukcja obsługi w języku angielskim. Moje zastrzeżenie co do instrukcji dotyczy. bardzo małymi czcionkami. Musiałem ściągnąć wersję elektroniczna, żeby cokolwiek móc przeczytać.
Specyfikacja producenta:
- Ilość obwodów sterowania: 2 (dwa kanały z-wave)
- Zasilanie: 230V, 50Hz
- Częstotliwość syg. radiowego: 868,42MHz
- Maksymalny. prąd obciążenie rezystancyjnego: 6,5 A na kanał
- Zasięg: do 40m wewnątrz pomieszczeń
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń,
- Temp.pracy 0°C~40°C
- Wymiary: 47,5x39x15,6 mm
- Najnowszy chipset z-wave 400/500 series;
- Możliwość współpracy zarówno z przełącznikami ściennymi mono jak bistabilnymi.
