Najnowsza wersja obrazu Smarticz na bazie Domoticz 2020.
Link do pobrania: Smarticz
Wersja , która rozwiązuje kilka problemów między innymi :
- Braku miejsca na partycji root, niedziałającej usługi Zero-Tier, kłopotów przy aktualizacji i nie pamiętam, co tam jeszcze.
- Partycja root została rozszerzona do 7,4 GB , tak żeby obraz mieścił się na karcie 8GB, ale żeby nie trzeba było zwiększać rozmiaru partycji zaraz po wgraniu obrazu. Zasadniczo prawie 8 GB w zupełności wystarczy do poprawnej pracy systemu.
- Cały system został zaktualizowany ( kernel i wszystkie pakiety).
Przeinstalowany Zero-Tier , do uruchomienia usługi wystarczy w terminalu wpisać jedną komendę
sudo zerotier-cli join xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx to ID waszej sieci w Zero Tier Central.
Działanie serwisu sprawdzone u mnie i u kolegi @bandi, pinguje się bez problemów i nie zrywa połączeń.
Grafana została zaktualizowana do wersji 6.6.2 (aktualnie najnowsza )
Domoticz w nowym wydaniu ma ustawiony domyślny motyw i zmieniony Port na 8082 . Zmiana portu ma na celu odróżnienie wersji ( wszystkie poprzednie były na 8084 ) i uniknięcie konfliktu z pracą nowego serwisu Duplicati.
Oczywiście wszystkie usługi współpracujące jak monit zostały prze-konfigurowane do działania ze zmienionym portem .
Przy logowaniu przez SSH dodany został wpis z datą aktualizacji , oraz uaktualniono opis.
W Domoticz wyłączona została wtyczka zigbee2mqtt , bez podłączonego sniffera niepotrzebnie obciążała procesor.
Zaktualizowana została wersja Dashticza do V3.4.3 beta ( lepsza obsługa kamer , wykresy słupkowe itp.)
Zainstalowane oprogramowanie Duplicati pracujące na porcie 8200 , bardzo przydatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych nie tylko bazy danych ale dowolnie wybranych folderów, z dowolnie wybraną lokalizacją np. dysk w chmurze.
Polecam szczególnie osobom początkującym, ale nie tylko. Przy jakimś niepowodzeniu , instalujemy obraz od nowa i odtwarzamy wszystko w kilka minut do stanu z dnia ostatniej kopi .
Po wykonaniu pierwszej pełnej kopi, można ustawić kopie automatyczne, które będą dodawać do backupu tylko to co się zmieniło od ostatniej wersji. Tak zwane kopie przyrostowe.
W całym systemie drobne zmiany kosmetyczne, usunięte zbędne archiwalne pakiety .
Obraz jest większy , skompresowany zajmuje około 2,8 GB , więc pobieranie potrwa dłużej.
Prośba do osób, które pobiorą i wgrają tą wersję . Zgłaszajcie swoje uwagi jak najszybciej , pozwoli to szybko wyeliminować ewentualne mankamenty i przyśpieszy przeniesienie tej wersji na oficjalną stronę www.smarticz.pl
Witam czy mozna uaktualnic ta wersje Domoticza do najnowszej stabilnej ?
@mirusn oczywiście że można . Polecam zrobić to przez terminal
sudo service domoticz stop
cd domoticz
./updaterelease
@isom dziekuje za odpowiedz, jesze jedno pytanko, czy moge wgrac swoja kopie ustawien domoticz db, czy nie bardzo ?
Szukam rady od początkujących użytkowników , którzy korzystają z obrazu z zainstalowaną usługą Zero-Tier . Jest z nią taki problem że jeżeli po wgraniu obrazu usługa zostanie uruchomiona i dopiero potem zrobiona zostanie aktualizacja systemu wszystko działa bez problemu , natomiast jeżeli ktoś zrobi najpierw aktualizację i dopiero chce uruchomić usługę wszystko się uda , ale będą problemy z łączeniem z zewnątrz . Skutecznie można to naprawić przeinstalowując usługę jest nawet poradnik jak to zrobić ale moje pytanie jest czy lepiej będzie gdy obraz będzie bez Zero-Tier i jak ktoś będzie chciał z niego korzystać to zrobi to według tego https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/bezplatny-i-bezpieczny-dostep-do-domoticz-przez-internet-vpn-zerotier/ .
Czy zostawić obraz w obecnym kształcie i dopisać instrukcję jak przeinstalować usługę na stronie www. smarticz.pl ?
Doradźcie proszę !
@isom Ja korzystam z grudniowego wydania z wgranym zero-tier i praktycznie z tego nie korzystam (bo nie działało). Jeśli nowa wersja będzie śmigała poprawnie przy zachowaniu odpowiednich kroków (najpierw usługa potem aktualizacja), to czemu nie – może zostać. Zawsze to jeden krok mniej.
Jako, że i tak od dawna zamierzam wgrać obraz na nowo, bo po próbach z lutowaniem antenki do sniffera nawet ten Twój zestaw mi nie działa to mogę to przetestować w najbliższych dniach.
Jak zaktualizować wersję Smarticz2020-beta-v5.3 do najnowszej? Czy wymagane są kopie?
(@g_maciej-holowinski) zrobienie kopi bazy danych przed aktualizacją nigdy nie zaszkodzi . Ty masz już system na buster więc nie powinno być problemu . Zrób kopię bazy z poziomu www czyli Konfiguracja- Ustawienia – Kopia Zapasowa/Przywracanie , potem zaloguj się przez terminal zrób update i upgrade a potem tak jak podałem koledze @mirusn
po kolei
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
cd domoticz
./updaterelease
po tym wszystkim najlepiej wyczyścić cache przeglądarki , której używasz do strony www domoticza
@bartolomeo dzięki za opinię . Wgraj obraz z linku w pierwszym wpisie , nie aktualizuj nic tylko uruchom zero-tier i potem zrób sobie aktualizacje .
Powinno ruszyć od strzała , a zigbee trzeba włączyć wtyczkę bo w domoticz jest nieaktywna
Domowicz zaktualizowany do najnowszej wersji bez żądnego problemu poszło od strzała 🙂 Nie ma możliwości zaktualizowania całego „pakietu smarticz"? Aby były wszystkie nowe dodatki oraz stare zaktualizowane? Wszystko po kolei muszę aktualizować sam?
@g_maciej-holowinski no niestety coś sam czasem musisz zrobić 🙂 Webmina używaj
Po wgraniu obrazu nie startuje Dashticz, adres IP w CONFIG.js zmieniony.
Może coś więcej ? Zapisałeś zmiany ? Co wpisujesz w przeglądarkę ? Masz coś co blokuje port 82 ?
Pomogło wyczyszczenie casch przeglądarki. Po kolejnym odświeżeniu wystartował. Dzięki za zainteresowanie.
Pozostałe serwisy jak na razie OK.
Mam jeszcze jeden problem z kopiowaniem plików/skryptów do /usr/local/sbin przez filezille:
Błąd: /usr/local/sbin/fan.py: open for write: permission denied
Błąd: Transfer plików nie powiódł się
W linuksie jestem zielony, czy potrzebuję zmienić uprawnienia do kopiowania do tego folderu:
pi@DOMOTICZ:/usr/local $ ls -l
drwxr-xr-x 2 root root 4096 wrz 26 2019 sbin
Hej, @isom, pobrałem obraz z Twojego linku i niestety wygląda na to, że „archiwum jest uszkodzone". Próbowałem kilka razy i niestety ciągle to samo… @robert77 czy ty zainstalowałeś ten właśnie najnowszy obraz czy stabilny ze strony smarticz.pl?
@bartolomeo zaraz będę wiedział już pobieram do siebie
PS Pobrane i rozpakowane bez problemu , napisz co się dzieje u Ciebie
Hej, pobrałem na innym komputerze i wypakowałem 7zipem. Bez problemu! Przeniosłem archiwum na mój komputer i WinRar wywala ten sam błąd… Zainstalowałem 7zip i poszło aż miło. Musiała to być jakaś niezgodność trybu kompresji / wersji programu do otwierania archiwum czy cokolwiek. Wieczorem instaluję obraz i w razie czego po testach mogę się wypowiedzieć 🙂
Dziś zaktualizowałem wszystkie pakiety , domoticza do wersji 2000.1 i wprowadziłem zmianę w pliku domoticz.sh, dodałem opóźnienie startu serwera o 15 sek . Przy współpracy z zigbee2mqtt zapobiega to uruchomieniu systemu bez obsługi urządzeń zigbee. Zdarzało się przynajmniej u mnie że domoticz startował wcześniej niż zigbee co powodowało że np czujnik PIR nie uruchamiał przełącznika w domoticz , pomagała aktualizacja wtyczki, albo restart domoticza. Ta zmiana nie wpływa na pracę systemu a jedynie przy ponownym uruchomieniu domoticz startuje 15 sek później.
Jak ktoś chce korzystać z wersji 4.10717 to nie pobierać wersji z linku w pierwszym poście tylko ze strony www. smarticz.pl
przy próbie pobrania otrzymuje komunikat: Żądany plik nie istnieje.
poprawka: przy próbie pobrania z strony głównej ( https://www.smartnydom.pl/smarticz-2020-wersja-12-03-2020/ ) z podpiętego na początku strony linku.
Z linku na forum działa.
U mnie ten sam problem. Czy ktos wie, gdzie moge znalezc dzialajacy link do tej poprawionej wersji? Dziek
@tomatos dzięki za info
W MyDomoAtHome w ustawieniach pozostał port 8084
trzeba użyć komendy:
sudo nano /etc/mydomoathome/config.json
i zmienić na 8082 🙂
kolejna uwaga: przestał mi dizałać RFLink, zadziałał jak przestawiłem port na
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
@tomatos Więcej takich ludzi jak TY by się przydało 🙂 z portem to moje niedopatrzenie . Dzięki
Witam mam wgranego Smarticza 2020 i co dwa dni mi sie zawiesza raspberry 3b+, odlacze zasilanie i wlacze ponownie i jest wszystko ok.
Zasilacz mam nowy, bo myslalem ze to wina zasilania.
Moze ktos mial taki przypadek
@mirusn
A jaka temperatura procka?
@bandi
44 stopnie
@mirusn
Temperatura OK. A próbowałeś z inną kartą pamięci? Może jakiś bad sektor.
@bandi
Tak probowalem, wczoraj wgralem na nowej karcie, zobaczymy na razie jest ok.
Czy ten obraz mozna wgrac na inne urzadzenie niz raspberry ?
nie
Witam. Po kliknięciu odnośnika wyskakuje błąd – nie można odnaleźć pliku.
@harry obje wersje smarticz są na http://www.smatricz.pl w zakładce pobierz
A jaka jest różnica pomiędzy Smarticz 2020.2 – Google Drive a Smarticz 2020.2 – serwer FTP ??
