Z pomocą przychodzi automatyka. W okresach grzewczych stosujemy na przykład inteligentne sterowanie ogrzewaniem, a w lecie sterowanie klimatyzatorem lub żaluzjami, co poprawia komfort funkcjonowania i prowadzi do oszczędności energii oraz pieniędzy. A co z wilgotnością powietrza? Czy możemy coś z tym zrobić i czy jest sens ją kontrolować? Czy możliwe jest sterowanie wilgotnością automatycznie?
Po co warto nawilżać powietrze i kiedy to robić?
Nawilżanie powietrza odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i komfortu domowników. Suche powietrze może prowadzić do podrażnień gardła, skóry oraz wysuszenia śluzówek, co zwiększa ryzyko infekcji. Nawilżanie jest szczególnie istotne w sezonie grzewczym, kiedy centralne ogrzewanie znacząco obniża wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Optymalny poziom wilgotności wynosi od 40% do 60%, a jego utrzymanie sprzyja lepszemu samopoczuciu, zdrowiu układu oddechowego oraz kondycji skóry.
Ręczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniach nie jest nowością i można z powodzeniem realizować to samodzielnie od lat. Na rynku dostępnych jest kilka technologii w tym zakresie, a trzy najbardziej popularne to technologia:
- Ultradźwiękowa – urządzenia generują widoczną mgłę wodną, jest cicha, ale może powodować osad mineralny na przedmiotach, podłodze i meblach.
- Parowa – podgrzewa wodę do wrzenia, co eliminuje bakterie, ale jest bardziej energochłonna i może być gorąca w dotyku.
- Ewaporacyjna – wykorzystuje naturalny proces, który nie tworzy mgły i jest energooszczędny, jednak wymaga regularnej wymiany / czyszczenia filtrów.
Oczywiście Smart’nyDom interesują wyłącznie inteligentne urządzenia i dlatego przyglądamy się dzisiaj: SmartMi Evaporative Humidifier 3 Lite.
Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite korzysta z technologii ewaporacyjnej, naśladując naturalny proces parowania wody. Dzięki temu powietrze jest nawilżane bez tworzenia widocznej mgły i osadów na meblach. Jest to szczególnie korzystne dla alergików oraz rodzin z dziećmi, ponieważ unika się ryzyka tworzenia pleśni i rozwijania się drobnoustrojów.
Nawilżacz Smartmi
Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite to kompaktowe, aczkolwiek nie najmniejsze, urządzenie o nowoczesnym designie, które zostało przemyślane pod kątem funkcjonalności i łatwości obsługi.
Smartmi jest jedną z marek od Xiaomi, chińskiego brandu, który ma olbrzymie portfolio produktów praktycznie w każdej branży – od audio, wideo, AGD, elektroniki, komputerów, telefonów, a nawet samochodów.
Kształtem przypominają oczyszczacze powietrza Xiaomi, białe tworzywo, zaokrąglenia, prostota typowa dla urządzeń Xiaomi.
Nawilżacz charakteryzuje się wydajnością na poziomie 280 ml/h, co umożliwia efektywne nawilżanie pomieszczeń o powierzchni do 40 m². Wyposażony jest w 4-litrowy zbiornik na wodę, który pozwala na długotrwałą pracę bez konieczności częstego uzupełniania, zapewniając nawilżenie powietrza nawet przez 14 godzin na jednym napełnieniu.
W nawilżacz wbudowany jest czujnik temperatury i wilgotności, a mózgiem urządzenia jest mikrokontroler ESP32, który zapewnia bezprzewodowe sterowanie WiFi 2.4GHz oraz Bluetooth, które w tym modelu wspomaga parowanie urządzenia ze smartfonem.
Jak działa Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite?
Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite wykorzystuje proces ewaporacji, naśladujący naturalny proces parowania wody. Wewnątrz urządzenia wolno obracają się dyski zanurzone w wodzie, na których tworzą się ultra-cienkie warstwy cieczy. Nad nimi umieszczony jest wentylator, który zasysa suche powietrze z pomieszczenia, przepychając je przez zanurzone dyski, nasyca wilgocią i przyspiesza parowanie wody, zapewniając delikatne i równomierne nawilżenie powietrza wydmuchiwanego z powrotem do pomieszczenia.
Z tyłu urządzenia umieszczony jest czujnik temperatury oraz wilgotności, dzięki któremu można monitorować warunki panujące w pomieszczeniu. Jego głównym zadaniem jest automatyczne dostosowanie pracy nawilżacza, aby utrzymywał stałe warunki w pomieszczeniu. Na przykład, gdy czujnik wykryje spadek wilgotności, może dostosować prędkość obrotową wentylatora, aby zoptymalizować proces parowania i utrzymać pożądany poziom wilgotności.
Dzięki temu inteligentnemu systemowi, Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite może pracować efektywnie i oszczędnie, dostosowując się do zmieniających się warunków środowiskowych, co zapewnia optymalny komfort i zdrowie domowników.
Napełnianie i czyszczenie
Napełnianie zbiornika Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite jest proste i nie wymaga wyłączania urządzenia. Można to zrobić, wlewając wodę bezpośrednio na kratkę u góry nawilżacza lub do pojemnika na wodę po zdjęciu górnej pokrywy.
Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, zaleca się używanie wody demineralizowanej. Do wody nie powinno dodawać się żadnych dodatkowych substancji np. zapachowych.
Urządzenie posiada również funkcję samooczyszczania, która aktywowana jest przez aplikację mobilną. Tryb samooczyszczania trwa 30 minut i pozwala na namaczanie oraz oczyszczenie parownika, co wydłuża jego żywotność bez konieczności ręcznego wykonywania tej czynności.
Nie oznacza to jednak, że nie musimy wcale myć pojemnika na wodę i pozostałych elementów mających z nią kontakt. Należy regularnie czyścić pojemnik na wodę oraz każdy z dysków, które łatwo demontuje się z obrotowego wałka. Czyszczenie ręczne będzie potrzebne częściej, jeśli nie będziemy używać wyłącznie wody zdemineralizowanej.
Sterowanie ręczne i z aplikacji na smartfonie
Urządzenie posiada prosty panel do sterowania, na którym umieszczone są dwa przyciski oraz kilka ikon obrazkowych sygnalizujących tryb działania nawilżacza. Jeden przycisk służy do włączania i wyłączania nawilżacza, natomiast drugi do przełączania między trybami: sterowanie ręczne, tryb automatyczny oraz tryb nocny. Na panelu mamy również informację, czy urządzenie jest podłączone do sieci WiFi oraz czy w zbiorniku na wodę wciąż jest woda.
Bardziej rozbudowane sterowanie nawilżaczem możliwe jest za pomocą aplikacji Mi Home, dostępnej na smartfonach Apple oraz pracujących z Androidem.
Sterowanie nawilżaczem aplikacją MI Home
Aplikacja Mi Home umożliwia sterowanie różnymi urządzeniami od Xiaomi z jednego miejsca. Przed korzystaniem z urządzenia nawilżacz trzeba sparować z aplikacją MI Home. Parowanie urządzenia jest stosunkowo proste, gdyż nawilżacz posiada wbudowany Bluetooth, który pozwala na odnalezienie urządzenia w pobliżu smartfonu. Parowanie polega w zasadzie na skonfigurowaniu połączenia do sieci WiFi, co pozwala na bezprzewodowe sterowanie urządzeniem poprzez sieć WiFi, jak również z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do Internetu.
Za pomocą aplikacji Mi Home użytkownicy mogą zdalnie włączać i wyłączać nawilżacz, co jest bardzo wygodne, gdy znajdują się poza domem i chcą przygotować pomieszczenie na swój powrót lub po prostu nie chcą podnieść swoich czterech liter z kanapy, aby włączyć nawilżanie. Aplikacja oferuje ręczne sterowanie nawilżaniem w sześciostopniowej skali, dzięki czemu można dostosować poziom nawilżenia do aktualnych potrzeb oraz preferencji.
Nawilżacz pracujący na swoich maksymalnych obrotach nie jest bezgłośny. Wyraźnie słychać pracujący wentylator, co może utrudniać zasypianie w tych warunkach. Uruchamianie nawilżacza na maksymalnych obrotach powinno być stosowane głównie w celu szybkiego podniesienia wilgotności w pomieszczeniu w krótkim czasie lub wtedy, gdy szum wydobywający się z nawilżacza nam nie przeszkadza. Na przykład, tryb maksymalnych obrotów można włączyć przed położeniem się do łóżka, aby szybciej doprowadzić wilgotność do pożądanego poziomu.
Jedną z bardziej zaawansowanych funkcji jest możliwość automatycznego sterowania nawilżaniem poprzez ustawienie zadanej wilgotności w przedziale od 30% do 60% wilgotności względnej. Na przykład, można ustawić, aby urządzenie utrzymywało wilgotność na poziomie 50%, co przyczynia się do optymalnego komfortu i zdrowia domowników.
Wilgotność ustawiana jest w zakresie od 30 do 60% w rozdzielczości co 5%.
W trybie nocnym, który można uruchomić w aplikacji, nawilżacz działa na niskich obrotach, co minimalizuje hałas i sprawia, że swym odgłosem nie wybudza ze snu domowników, gdy znajduje się w sypialni. To szczególnie przydatne, gdy zależy nam na spokojnym i nieprzerywanym śnie.
Aplikacja Mi Home dostarcza również informacji o aktualnej temperaturze oraz wilgotności w pomieszczeniu, co pozwala na dokładne monitorowanie warunków panujących w domu. Dodatkowo, użytkownicy mają dostęp do informacji o poziomie wody w zbiorniku, co ułatwia planowanie kolejnego napełnienia.
Jedną z praktycznych funkcji aplikacji jest możliwość definiowania harmonogramów działania nawilżacza. Na przykład, można ustawić, aby nawilżacz pracował od 20:00 do 8:00 rano, zapewniając komfortowe warunki podczas snu, lub tylko w weekendy, kiedy domownicy spędzają więcej czasu w domu.
W ramach ustawień aplikacji możliwe jest skonfigurowanie poziomu podświetlenia panelu sterowania, co jest przydatne w nocy. Dostępne opcje obejmują wyłączone, przyciemnione lub jasne podświetlenie. Użytkownicy mogą również włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe oraz zablokować możliwość sterowania z panelu na urządzeniu, aby zapobiec przypadkowemu przełączaniu trybów przez dzieci.
Zaawansowane scenariusze w aplikacji Mi Home pozwalają na uzależnienie działania nawilżacza od specyficznych warunków lub współpracy z innymi urządzeniami. Na przykład, można ustawić, że nawilżanie włączy się o 18:00, ale tylko jeśli wilgotność jest poniżej zadanej wartości, np. 30%, i temperatura powyżej 20 stopni. Jest to szczególnie użyteczne, aby zapewnić oczekiwane warunki, oszczędzając jednocześnie energię.
Aplikacja Mi Home jest intuicyjna i prosta w obsłudze, co czyni ją bardzo wygodnym narzędziem do zarządzania inteligentnymi urządzeniami w domu. Do czego mógłbym przyczepić się, to problem ze skalowaniem rozmiaru czcionek oraz tłumaczenie na język polski w wersji na iPhone.
Integracja z innymi systemami do automatyki
Nawilżacz jest kompatybilny z asystentami głosowymi, co pozwala na jeszcze większą wygodę i dynamikę zarządzania mikroklimatem w domu. Dzięki integracji z Google Assistant i Amazon Alexa, użytkownicy mogą sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych, co jest kolejnym krokiem ku inteligentnym rozwiązaniom w domu.
Nawilżacz można również zintegrować z open-source’owymi systemami do automatyki, co jest na plus dla osób, które nie chcą mieć wielu różnych aplikacji do sterowania każdym z urządzeń osobno lub chcą zintegrować urządzenie w większy system.
Podłączyłem nawilżacz do openHAB, wykorzystując integrację „Xiaomi Wifi devices (Mi IO) Binding”. Dzięki temu otrzymałem dostęp do wszystkich funkcji oraz ustawień urządzenia i mogłem kontrolować nawilżacz ze swojego systemu do automatyki, w zasadzie całkowicie uniezależniając się od oryginalnej aplikacji. Z taką integracją jestem w stanie zrobić wszystko to, co w oryginalnej aplikacji Mi Home, oraz o wiele więcej –
tutaj tylko nasza fantazja jest ograniczeniem.
Na przykład, mogę stworzyć zaawansowane scenariusze działania, w których nawilżanie włączane jest o określonych godzinach, na podstawie wartości pochodzących z własnych czujników wilgotności i tylko wtedy, gdy wilgotność jest poniżej zadanej wartości, a temperatura powyżej pewnego poziomu. Mogę również skonfigurować nawilżacz tak, aby automatycznie wyłączał się, gdy nie ma nikogo w domu, co pozwala na dodatkowe oszczędności energii. Mogę zsynchronizować podświetlenie panelu nawilżacza z włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w pokoju, czy wysłać automatycznie powiadomienie na smartfon jeśli w nawilżaczu zabraknie wody.
Nawilżacz równie dobrze integruje się z Home Assistant.
Porównanie wersji 3 oraz 3 Lite
Obserwacje i podsumowanie
Nawilżacze ewaporacyjne to jedne z najbardziej rekomendowanych urządzeń do nawilżania powietrza w warunkach domowych. Wśród zalet można wymienić ich skuteczność oraz wysoką odporność na awarie ze względu na prostą konstrukcję. Są szczególnie zalecane dla alergików i dzieci. Znaczącym atutem nawilżaczy ewaporacyjnych jest również pojemny zbiornik na wodę, który pozwala na dłuższą pracę urządzenia bez konieczności częstego uzupełniania płynu. Z moich testów wynika, że 4 litry wody w pojemniku wystarczają na więcej niż 14 godzin w trybie automatycznym.
Warto zwrócić uwagę na funkcję higrostatu, która pozwala utrzymać wilgotność powietrza na określonym poziomie. Ale czy urządzenie rzeczywiście utrzymuje zadaną wartość wilgotności? To dyskusyjne. Oczywiście, nie można liczyć, że nawilżacz obniży wilgotność; jego rolą jest podnoszenie wilgotności w pomieszczeniu lub przynajmniej próba jej utrzymania na zbliżonym poziomie.
Na poniższych wykresach można przeanalizować, jak wygląda utrzymanie wilgotności w trybie automatycznego działania nawilżacza:
- Zadana wilgotność: 55%
- Pomieszczenie: 12 m² – moja sypialnia 😉
- Długość testu: 12 godzin
- Wilgotność w pomieszczeniu: Mierzona kilkoma czujnikami wilgotności (Xiaomi oraz Sonoff SNZB-02P) umieszczonymi w różnych miejscach pomieszczenia.
- W pomieszczeniu nikt nie przebywał w okresie trwania testu
- Na zewnątrz wilgotność wahała się w zakresie od 90 do 95%H
Jak widać z załączonego wykresu, higrostat działał z pewnym przybliżeniem (niebieska linia).
Dodatkowo, w porównaniu z czujnikami umieszczonymi w tym samym pokoju w 2-3 metrowej odległości od nawilżacza, dane z czujnika Smartmi wydają się być zawyżone. Może to wynikać z faktu, że czujnik wilgotności umieszczony jest z tyłu obudowy nawilżacza Smartmi, więc w bliskiej odległości wypychanego wilgotnego powietrza z nawilżacza.
Wilgotność została ustawiona na 55% w Smartmi; wykresy z czujnika wilgotności wbudowanego w Smartmi oraz dwóch czujników: Xiaomi sensor oraz Sonoff SNZB-02p
Podczas testu wilgotność wahała się od ustawionej docelowej wilgotności w zakresie 7% w przypadku pomiarów wykonanych czujnikiem wbudowanym w nawilżacz oraz ok 4.1% w przypadku Sonoff SNZB-02P – są to przyzwoite wyniki.
Na poniższym wykresie widać, że nawilżacz „robi swoją robotę”. Średnia wilgotność we wszystkich pomieszczeniach (jasnoniebieska linia) jest znacząco niższa niż w pomieszczeniu z nawilżaczem.
Wilgotność została ustawiona na 55% w nawilżaczu Smartmi; wilgotność w pomieszczeniu mierzone z czujnika wbudowanego w nawilżacz Smartmi, Sonoff SNZB-02P oraz średnia z około 10 czujników wilgotności umieszczonych w różnych pomieszczeniach w tym samym budynku.
Urządzenie działa cicho, osiągając maksymalnie 50 dB przy pełnym obciążeniu, co sprawia, że dobrze sprawdza się w warunkach domowych i w małym biurze, a w trybie nocnym nie przeszkadza również w sypialni.
Smartmi Evaporative Humidifier 3 Lite wyróżnia się wygodą użytkowania i prostym designem. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu, możliwości obsługi przez aplikację Mi Home oraz integracji z popularnymi asystentami głosowymi i open source’owymi systemami do automatyki nawilżacz ten oferuje szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Analizując ceny porównywalnych nawilżaczy ewaporacyjnych, Smartmi 3 Lite znajdował się w dolnej półce cenowej co czyni go atrakcyjną propozycją na rynku ewaporacyjnych nawilżaczy powietrza.
- Skuteczność nawilżania bez „mokrej podłogi”
- Prosta i trwała konstrukcja
- Pojemny zbiornik na wodę
- Długi czas pracy bez konieczności uzupełniania wody
- Tryb automatyczny (Higrostat)
- Intuicyjne sterowanie i obsługa przez aplikację Mi Home
- Integracja z popularnymi asystentami głosowymi
- Integracja z systemami do automatyki HA, OpenHab
- Głośniejsza praca na maksymalnych obrotach
- Zawyżone wskazania wilgotności przez wbudowany czujnik
- Potrzeba ręcznego czyszczenia od czasu do czasu
- Panel sterowania w nawilżaczu jest dość ubogi
