Alternatywne oprogramowanie do Sonoff Dual jest już dostępne. Po co alternatywne? Po to, żeby móc korzystać z tego urządzenia z innymi systemami do kontroli automatyki np. openHAB, DOmotiGa, Domoticz. Na razie oprogramowanie wspiera tylko openHAB (przetestowane) i każde inne, które ma w pełni konfigurowalny protokół MQTT.
Filmik powyżej pokazuje jak oprogramowanie do Sonoff Dual działa z openHAB.
Funkcjonalności:
- sterowanie każdym z przekaźników niezależnie
- sterowanie obojgiem przekaźników jednocześnie
- konfiguracja przełącznika dostępna jest przez przeglądarkę internetową
- aktualizacja oprogramowania jest możliwe przez przeglądarkę internetową
- wprowadzanie przełącznika w tryb konfiguracji jest możliwy tylko przez wysłanie wiadomości MQTT (z powodu ograniczeń tego urządzenia)
- w konfiguracji przełącznika jest możliwość zdefiniowania tematu wiadomości MQTT dla każdego z przekaźników osobno
- można ustawić unikalną nazwę przełącznikowi; tę nazwę przełącznik identyfikuje się w lokalnej sieci oraz ta nazwa jest używana jako WiFi SSID jeśli łączymy się do niego w trybie access point
- jest możliwość włączenia / wyłączenia trybu debugowania. Tryb debugowania musi być wyłączony w normalnym użytkowaniu (z powodu ograniczeń tego urządzenia)
Dodatkowe info:
- przycisk wbudowany nie jest obsługiwany, nie wiem jeszcze jak go opanować
- obsługa czujnika np temperatury (mimo, że jest w konfiguracji) nie jest jeszcze obsługiwane
- Instalacja alternatywnego oprogramowania do przełącznika Sonoff Dual nie jest taka prosta, jak w przypadku mniejszego brata Sonoff Basic. Problem polega na tym, że jest utrudnione wprowadzanie przełącznika w tryb wgrywania oprogramowania. Opisałem jak to zrobić w instalacji.
- oprogramowanie jest na razie w wersji testowej / rozwojowej, będę je rozwijał w miarę dostępnego czasu.
- przekaźnik w przełączniku nie są podpięte bezpośrednio do GPIO układu ESP8266, to znacząco utrudnia pisanie alternatywnego oprogramowania dla tego przełącznika. Sterowanie przekaźnikami odbywa się przez wysyłania odpowiednich informacji na port szeregowy.
Oprogramowanie do Sonoff Dual: linki
W razie pytań, problemów oraz sugestii zapraszam na forum
