Sonoff ZBMINI
Sonoff ZBMINIR2 dołącza do rodziny bezprzewodowych przełączników z serii Mini Extreme (MINIR4, MINIR4M, ZBMINIL2) i jest długo wyczekiwaną aktualizacja wysłużonego już moduł Sonoff ZBMINI.
Sonoff ZBMINIR2 to kompaktowy, bezprzewodowy przełącznik umożliwiający sterowanie urządzeniami elektrycznymi za pomocą smartfonu z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Jego niewielkie rozmiary czynią go jednym z najmniejszych przełączników dostępnych na rynku. Korzysta z technologii bezprzewodowej ZigBee 3, która jest szeroko stosowana w inteligentnych domach.
Zigbee to standard komunikacji bezprzewodowej stworzony specjalnie do zastosowań w automatyce domowej. Technologia ta pozwala na automatyczne tworzenie rozległych sieci mesh, umożliwiających komunikację między urządzeniami na dużych (domowych) odległościach. ZigBee charakteryzuje się również niskim zużyciem energii, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie.
Podstawowym zastosowaniem Sonoff ZBMINIR2 jest automatyzacja oświetlenia. Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu po długim dniu pracy. Zamiast wchodzić do ciemnego domu i szukać włączników światła, możemy zaprogramować, aby oświetlenie przed domem włączało się automatycznie po zachodzie słońca, a pokoje automatycznie rozświetlały się po wykryciu ruchu.
A wykorzystując asystenta głosowego Amazon Alexa czy Google Home, możemy włączać i wyłączać światła, zmieniając nastrój w pomieszczeniach bez konieczności ruszania się z miejsca.
Do modułu Sonoff podłączymy dowolne urządzenie zasilane napięciem 230v, które pobiera według specyfikacji producenta maksymalnie 2.3kW – 10A. To sporo.
Oprócz podstawowej funkcji włącz / wyłącz moduł posiada dodatkowe funkcje rozszerzające jego możliwości.
Automatyczne Włączanie/Wyłączanie. Funkcja automatycznego włączania lub wyłączania przekaźnika po zadanym czasie, z możliwością ustawienia wartości od pół sekundy do jednej godziny. Funkcja umożliwia na przykład automatyczne wyłączenie oświetlenia na klatce schodowej po na przykład dwóch minutach.
Opóźnienie załączenia przekaźnika. Możliwość ustawienia opóźnienia załączenia przekaźnika po przywróceniu zasilania (od pół sekundy do jednej godziny) pozwala na lepsze zarządzanie energią i zapobieganie przeciążeniom. Dodatkowo, przełącznik oferuje możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania:
- Włączony: Przełącznik włącza urządzenie po przywróceniu zasilania.
- Wyłączony: Przełącznik wyłącza urządzenie po przywróceniu zasilania.
- Ostatni Znany Stan: Przełącznik przywraca ostatni znany stan urządzenia.
- Przeciwny do Ostatniego Znany Stan: Przełącznik ustawia urządzenie w stanie przeciwnym do ostatniego znanego stanu.
Odłączenie przekaźnika od zewnętrznego włącznika. Sonoff ZBMINIR2 umożliwia odłączenie przekaźnika od zewnętrznego włącznika, co pozwala na sterowanie innym modułem za pomocą tego samego włącznika. Przykładowo, można wykorzystać jeden włącznik do sterowania oświetleniem i zasłonami jednocześnie.
Jednym z głównych atutów Sonoff ZBMINIR2, w porównaniu z ZBMINIL2, który dostępny jest już od pewnego czasu, a który również jest modułem wykorzystującym technologię ZigBee, jest zdolność do przedłużania zasięgu sieci ZigBee. Sonoff pracuje, jako router sieci ZigBee co jest niezwykle korzystne w domach jednorodzinnych lub sporych apartamentach. Dzięki tej funkcji, urządzenia znacząco oddalone od mostka ZigBee mogą nadal komunikować się z mostkiem poprzez ZBMINIR2. Dodatkowo w konfiguracji modułu można włączyć tryb Turbo, który podkręca moc radia ZigBee, co zwiększa zasięg pokrycia sieci ZigBee. Szczególnie istotne, gdy posiadamy inteligentne moduły na granicy zasięgu sieci ZigBee.
Sonoff ZBMINIR2 montuje się w puszce podtynkowej za standardowym przełącznikiem oświetleniowym. Jest jednym z najmniejszych przełączników dostępnych na rynku, najmniejszy z całej gamy przełączników Sonoff Mini Extreme. Jego wymiary to :
- Szerokość: 39.5 mm
- Wysokość: 33 mm
- Głębokość: 16.6 mm
Przed zakupem, mimo wszystko, warto sprawdzić, czy głębokość puszki jest wystarczająca, aby pomieścić w niej przewody, moduł Sonoff oraz zewnętrzny włącznik.
W przeciwieństwie do modelu Sonoff ZBMINIL2, ZBMINIR2 wymaga przewodu neutralnego do poprawnego działania, tak jak miało to miejsce z jego poprzednia wersją ZBMINI. Jest to istotna informacja dla osób planujących instalację w starszych budynkach, gdzie taki przewód może nie być dostępny. Podłączenie jest proste i polega na połączeniu przewodów zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli w puszcze za włącznikiem nie znajduję się przewód neutralny wtedy konieczne jest wykorzystanie modułu Sonoff ZBMINIL2, który takiego przewodu nie wymaga.
Sterowanie zewnętrznym włącznikiem
Sonoff ZBMINIR2 oferuje różnorodne tryby zewnętrznego wyzwalania, które pozwalają na elastyczne sterowanie urządzeniem w zależności od podłączonego zewnętrznego włącznika:
- Krawędziowy (Edge): Reaguje na każdą zmianę stanu włącznika.
- Impulsowy (Pulse): Reaguje na krótkie impulsy wysyłane przez włącznik.
- Zgodny (Following) – Wyłączony (Off): Synchronizuje stan urządzenia z włącznikiem w pozycji wyłączonej.
- Zgodny (Following) – Włączony (On): Synchronizuje stan urządzenia z włącznikiem w pozycji włączonej.
Sonoff ZBMINIR2 nadaje się również do sterowania oświetleniem w układzie schodowym, czyli włączaniem oświetlenia dwoma włącznikami.
Sprawdź, czy w jednym miejscu Twojej instalacji krzyżują się przewody idące do każdego włącznika oraz żarówki. Tylko w takim miejscu można zainstalować moduł Sonoff w układzie schodowym
Aplikacja eWeLink
Aby korzystać z Sonoff ZBMINIR2, należy sparować urządzenie z aplikacją eWeLink, dostępną na smartfony z Android lub iOS. Proces parowania jest prosty i intuicyjny. Po dodaniu urządzenia do aplikacji, możemy nim sterować z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
W aplikacji oprócz standardowego włącz / wyłącz możemy tworzyć zaawansowane scenariusze, które uczynią nasze życie wygodniejszym. Na przykład, scena „Witaj w domu” może włączać oświetlenie korytarza i kuchni oraz wyłączać alarm, kiedy otwieramy drzwi wejściowe po zachodzie słońca. Z kolei scena „Dobranoc” może wyłączać wszystkie światła i włączać oświetlenie nocne w sypialni, aby stworzyć odpowiedni nastrój do spania.
Sonoff współpracuje z eWeLink Web, dzięk czemu modułem można zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej, włącznie z możliwością aktualizacji jego oprogramowania wprost z ulubionej przeglądarki.
Oczywiście moduł również współpracuje z Sonoff iHost.
Integracja z Asystentami Głosowymi
Sonoff ZBMINIR2 może być łatwo zintegrowany z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa czy Google Home. Dzięki temu możemy sterować oświetleniem głosowo, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym mówimy „Alexa, włącz światło w salonie” bez konieczności ruszania się z miejsca.
Integracja z open-source’owymi rozwiązaniami do automatyki
Urządzenie działa bez problemu z zigbee2mqtt, a więc bez problemu integruje się między innymi z takim systemami, jak Home Assistant, Domoticz czy openHAB.
Porównanie całej gamy modułów Sonoff Extreme
MINI R4 | MINI R4M | ZBMINI R2 | ZBMINI L2 | |
Technologia bezprzewodowa | WiFi 2.4GHz | ZigBee 3 | ||
Obciążalność prądowa | 10 A | 6 A | ||
Wymiary | 39.5 x 33 x 16.8 mm | 39.5 x 33 x 16.8 mm | 39.5 x 33 x 16.6 mm | 39.5 x 32 x 18.4 mm |
Matter | Z wykorzystaniem iHost, NSPanel Pro | Tak – Certyfikowany | Z wykorzystaniem: iHost, NSPanelPro, ZBBridge-U | Z wykorzystaniem: iHost, NSPanelPro, ZBBridge-U |
Wspólne funkcje | Włącz / wyłącz; Automatyczne wyłączenie / wyłączenie po zadanym czasie; Harmonogramy włączenia; Sceny; Powiadomienia Push; Zachowanie po przywróceniu zasilania; Kontrolowany głosowo | |||
Dodatkowe funkcje | Odłączanie przekaźnika od zewnętrznego włącznika; eWeLink-Remote | Odłączanie przekaźnika od zewnętrznego włącznika | Odłączanie przekaźnika od zewnętrznego włącznika; Tryb Turbo | |
Wymaga przewód neutralny | Tak | Nie | ||
Router ZigBee | – | Tak | Nie – End Device |
Podsumowanie
Sonoff ZBMINIR2 to zaawansowany, niewielki przełącznik ZigBee, który doskonale sprawdzi się w automatyzacji oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych w domu. Choć wymaga przewodu neutralnego, co może być ograniczeniem w starszych instalacjach, oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak przedłużanie zasięgu sieci ZigBee, różnorodne tryby wyzwalania oraz automatyzacja działań.
Jeśli posiadamy staruszka ZBMINI, który znajduje się na pograniczu zasięgu sieci ZigBee i doswiadczamy wahań stabilności to nowa wersja możę być warta rozważenie z włączoną opcją Turbo, która podkręca moc radia ZigBee i zwiększa jego zasięg.
Dzięki możliwości integracji z popularnymi asystentami głosowymi i oprogramowaniem open-source, Sonoff ZBMINIR2 stanowi wszechstronne rozwiązanie dla każdego inteligentnego domu.
Czy masz pytania dotyczące Sonoff ZBMINIR2 lub innych urządzeń do automatyki domowej? Chętnie pomożemy! Podziel się swoimi opiniami i doświadczeniami w komentarzach.
