3 minuty czytania
Home Assistant
42 komentarze
  1. isom pisze:
    Z tą kanapką to fajnie wymyśliłeś , Cena obejmuje wgranie softu ? 🙂 Kiedy można zamówić ?
  2. lukas121 pisze:
    Soft gratis 🙂 Chciałem jak najmniejsze wymiary zachować. Końcowe testy zostały, myślę że końcem tygodnia będę wysyłać.
  3. isom pisze:
    Dzięki za info , odezwę się na priv w piątek
  4. maglo18 pisze:
    Witam jako nowy użytkownik. Jak mogę zamówić taki sterownik. Nie mogę pisać jeszcze prywatnych wiadomości.
  5. gregaicha pisze:
    Też chciałbym zdobyć taką płytkę 🙂 Co trzeba zrobić ??
  6. lukas121 pisze:
    Napisać do mnie na pw
  7. pazdzioch pisze:
    A ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie mojej drugiej bramy, tym razem garazowej , otwieranej do góry na łanuchu, jest tam mechanizm SEIP C 75 czy jest mozliwosc wpiecia twojego modułu czy raczej za stary sterownik, zdjecia z wnetrza sterownika  https://drive.google.com/open?id=1V-I_yIx3X0ldgYI9q3Q01mr27ypS9zE_https://drive.google.com/open?id=1OT0s96-FfDQ-iGO8FLtEFolFb4URoy_4Dodam ze tam gdzie są wtyczki A,B,C,D,E,F,G,H  jest teraz podpiety podczerwieni czy jak on tam który słuzy do zatrzymania bramy gdy wejdziemy w jego pole, jest on nie uzywany  i raczej nie działa, bo lezy na obudowie na 30 centymetrowym kablu, wiec mozna co zdementowac i te piny bedą wolne, tylko czy do nich mozna podpiąc ten moduł?
  8. lukas121 pisze:
    Wygląda tak na złączu g,h masz zasilanie 24v które można wykorzystać do zasilenia modułu, a sterowanie masz na pinach a,b możesz sprawdzić zwierając je i zobaczysz czy się brama otwiera/zamyka.
  9. pazdzioch pisze:
    Czyli wypiąc te kabelki od podczerwieni x4 , i jakims krótkim kabelkiem złaczyc piny A i B ?
  10. lukas121 pisze:
    Tak, sprawdź czy działa otwieranie/zamykanie.
  11. pazdzioch pisze:
    Sterownik dotarł, solidnie wykonany, wszystko działa jak należy , więc polecam 🙂
  12. damians8 pisze:
    Gdzie moge zakupic ten sterownik? Nie moge wyslac wiadomosci jeszcze do Ciebie 😉
  13. drab pisze:
    Czy mogę prosić o szczegóły możliwości zakupu modułu.
  14. koralfx pisze:
    Witam serdecznie, proszę o info w sprawie zakupu i ew. ustalenia czy urządzenie będzie działalo z sterownikiem mojego siłownika bramy (Came BX-78).
  15. adrian pisze:
    @koralfx jak masz na sterowniku cos co jak zewrzesz to otwiera / zamyka bramę to podłączysz
     w ostateczności możesz rozpruć jednego pilota i w miejsce przycisku podpiąć układ Lukasza
  16. lukas121 pisze:
    Z wstępnych ustaleń z @koralfx powinno wszystko zadziałać.
  17. lukas121 pisze:
    Najnowsza wersja sterownika bramy v2Wprowadzone drobne poprawki, zmieniony (przycisk setup, dioda led, obudowa, położenie przełącznika In set).Sterownik w obudowie na ESP-07s z anteną. Do wyboru tylko rodzaj złącza EDG lub ARK.
  18. jakubo pisze:
    Czy masz może obudowę z montażem na szynę DIN?
  19. lukas121 pisze:
    Nie posiadam, obudowa tylko taka jak na zdjęciu.
  20. _aro_ pisze:
    Ładnie to wygląda – szacun 🙂
  21. wielkim pisze:
    Fajna ta obudowa, swój moduł montowałem z otwartymi zdjęciami płytek na telefonie.
  22. appaloosa pisze:
    Hej, ładnych kilka miesięcy mnie nie było a tu takie cudo 😀
    Chciałbym zamówić komplet czyli brama, furtka i obudowa – wersja z anteną,
  23. rustin pisze:
    Witam. Czy mozesz wgrać Suple?
  24. leszekb pisze:
    Mam sterownik v2 mini i przechodze do podłączania rygla 24v. Jak ustawić 24V na OUT2/furtka bo nie widzę tam zworki P4 jak jest opisane w artykule powyżej na poprzedniej wersji modułu?
    pozdrawiam
    Leszek
  25. lukas121 pisze:
    Zasilanie na rygiel podajesz przez przekaźnik out2. Jak moduł masz zasilany z 24V to możesz zmostkować com z jednym pniem out2 A z drugiego do rygla.
  26. appaloosa pisze:
    Hej, gdzie można dostać te końcówki EDG – wcieło ma gdzieś od zasilania, szukam po domu już 2h, a chyba szybciej jak sobie zamówię.
  27. Od chwili zamontowania nie restartowałem urządzenia bo pracowała stabilnie ale dziś musiałem na chwilę wyłączyć i po podłączeniu do napięcia włączył się na chwilę przekaźnik co za skutkowało otwarciem bramy, sprawdziłem jeszcze kilka razy i zawsze przekaźnik się włączał, na pokładzie jest esp easy, a to ze względu iż mam podłączony HC-SR04 a AFE go nie obsługuje, czy jest jakaś opcja aby po restarcie przekaźnik się nie uruchamiał sam?
  28. lukas121 pisze:
    @bistek22 jaki masz system automatyki ? przekaźnik jest na gpio12. Parę osób miało podobny problem i wina leżała w konfiguracji MQTT. Nie znam esp easy, pewnie coś trzeba ustawić, może zapytaj na forum espeasy. Może @adrian coś podpowie, pull up gpio ?
  29. adrian pisze:
    jesli jest wykorzystywany MQTT to sugeruje wyłączyć retain flag ustawić na false / off w systemie do automatyki i w espEasy jeśli takowa tam jest
  30. KarolP pisze:
    czy można podpiąć do tego moduł ethernetowy, tak żeby połączyć po skrętce? Czy piny do SPI są wolne?
    • adrian pisze:
      @karolp jesli masz skretke pociagnieta do bramy to po co Ci modul na LAN? Może skrętka podlaczona do sterownika w bramie, a po drugiej stronie coś co bedzie dawało impuls na przełączenie? Nie wiem gdzie kończy się Twój kabel LAN, czy gdzieś w szafie, czy w jakimś przedpokoju itd.
      Ja tam wrzuciłbym jakiś przekaźnik, w tej szafie, który będzie dawał impuls – różne rozwiązania, w zależności co tam siedzi Ci w takiej szafie. A jak chcesz mieć bardzo na LAN to pewnie google: przekaźnik LAN i coś wyszuka, ale też taki moduł będzie w szafie/domy niż przy sterowniku w bramie.
  31. KarolP pisze:
    w przypadku podania sygnału otwórz i zamknij to pewnie by tak było, ale dodatkowo dochodzi odczyt stanu krańcówek i sprawa się komplikuje już bardziej
  32. adrian pisze:
    Skrętka ma 8 przewodów jak dodasz krańcówki to jeszcze będziesz miał 2-3 przewody wolne.
  33. pazdzioch pisze:
    Posiadam dwa takie sterowniki od autora tematu . Działają juz prawie 4,5 roku bez problemu po wifi 🙂
    Pisałem do autora ale nie odpisuje, ciekawe czy posiada jakies nowsze wersje lub czy ma nadal na sprzedaż, z checią bym na zapas kupił jeszcze jeden 🙂
    Chyba ze ktoś ma jakies inne propozycje ?
Dodaj komentarz
