Aeon Z-Stick S2 jest kontrolerem sieci z-wave. Kontroler jest w stanie obsługiwać do 232 urządzeń w sieci z-wave. Podłączony poprzez złącze USB do komputera, czy mikro-komputera (np. Raspberry Pi), staje się urządzeniem umożliwiającym komunikację z innymi elementami (czujnikami, włącznikami, miernikami) w sieci z-wave.
Ma własne niezależne zasilanie oraz przycisk umożliwiający dołączanie nowych urządzeń do sieci lub usuwania już istniejących. Niezależne zasilanie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż umożliwia parowanie urządzeń w sieci z-wave bez konieczności podłączenia kontrolera Aeon Z-Stick S2 do gniazda USB w komputerze.
Nie miałem, żadnych problemów z podłączeniem urządzenia do PC. A po skompilowaniu bibliotek OpenZWave pod linuxem kontroler również testowałem w tym środowisku. Kontroler jest obsługiwany przez najbardziej popularne oprogramowania do sterowania automatyką: Domotiga, Domoticz, czy openHAB
Spostrzeżenia po dłuższym użytkowaniu Aeon Z-Stick S2
- kontroler wykrzywił się pod wpływem grawitacji ;-). bądź jakiegoś mojego niekontrolowanego nacisku, gdy był podłączony do gniazda USB. Jest on dość długi i jest ryzyko, że może „. złamać, wykrzywić” się przy jakimś przypadkowym większym nacisku.
- miałem sytuację, że kontroler „zawiesił się”, świecił ciągłym światłem, nie był wykrywany przez system. Rozebranie Aeon Z-Stick S2 oraz odłączenie na chwilę akumulator rozwiązało problem.
- co jakiś czas raz na kwartał tracę urządzenie w dostępnych urządzeniach w linux – może bardziej problem z linux niż samym urządzeniem. Restart linux rozwiązuje problem.
W opakowaniu:
- Kontroler Aeon Z-Wave S2
- Instrukcja obsługi w języku angielskim
Urządzenia oparte o sieć Z-Wave są stosunkowo drogie, większość z nich to kwoty od 150 do 250 PLN, choć są również znacznie droższe urządzenia Z-Wave. Niewątpliwą zaletą jest na pewno konstrukcja samej sieci z-wave to jest : mesh network, którą dzięki temu, że każde urządzenie jest zarówno odbiornikiem i nadajnikiem powoduje, że można budować całkiem rozległe sieci tych urządzeń
